Navštíveno 2359x
Skoro každý, kdo se pouštěl do nějaké "větší" zástavby jistě umisťoval jako přídavné chlazení zesilovačí větráčky, takže jistě bude hodně lidí moct poradit.
Řeším teď úplně stejnou věc a to přídavné chlazení zesilovačů, ale nemůžu přijít na to, jak to spáchat, kde sehnat komponenty a jak pozapojovat.
Chtěl bych umístit do uzavřeného prostoru se zesíky větráčky, které jsem hodlal použít klasické co se dávají do PC (což podle mne používá každý), ale jak teď s teplotním čidlem? Chtěl bych do toho prostoru umístit teplotní čidlo, které by dle teploty řídilo ventilátory (jejich otáčky) a tudíž intenzitu chlazení.
Poradí mi někdo, jaké komponenty použít, kde je sehnat a jak to pozapojovat?
Díky.
na teplotní čidlo kašli. dej tam relátko a je to. ventilátory stejně neuslyšíš.
stačí klasický počitačový větráky
z rádia remote povedeš do relátka, dále do relátka připojíš plus. ukostříš ho a ještě na něj přípojíš napájení větráčku, větráček ukostříiš též. pokud máš víc fanů, tak do čokolády a rozvětvit. schéma zapojení je znázorněno na obalu relé. díky relé se ti zapnou při zapnutí zesilovače.
Takže myslíš teda, že fakt nemá víznam čidlo? Říkal sem, když už, tak pořádně. Pravda sice je, že i kdybych měl puštěný ba i jenom přední kompa, tak to neuslyšim, ikdyž to pojeden naplno, nemluvě o puštěný celý sestavě.
příde mi to zbytečný- další fičura, která tam nemusí bejt, na roze*rání.
nemam tam ani odpor takže do větráku běží cca 13,5V, točí se trochu víc, ale drží (podle nabití atd.)
11.09.2009, 21:34 |
Cenda pokud bys chtel hlidat teplotu, tak v principu podobnou peckou (start/stop regulace)
[ Link ] regulace otacek ventilatorku podle teploty by bylo docela drahy reseni. Pripadne se delaji ventilatory na 12V SS primo s cidlem, jestli me pamet neklame, tak jak s regulaci otacek, tak start/stop, ale ta sranda vyjde na par tisicovek.
13.09.2009, 22:54 |
Sodom
Je to naprosto zbytečně složité. Dej pouze relé, větráky stejně neuslyšíš, takže mohou jet pořád. Pokud chceš mít jistotu ticha tak kup větráky Noctua.
jj, Noctua jsou hodně tichý a kvalitní, ty sem již dával do pár PC sestav a super. Kdžy koukám na to schéma, tak z toho stejně nejsem moc chytrej. Asi opravdu nakonec dám jenom ty větráky na relé a nechám to na remote nebo případně ještě přes vypínač.
tiez riesim tento problem a tepelne cidlo chcem davat bo naco budu ventilatory bezat stale ked nemusia? nech sa zapnu ked len treba a nasiel som schemu do kompu kde sa zapnu ked teplota stupne napr nad 80stupnou a pokial neochladia na 60stupnou tak sa nevypnu. len zase zomna si robia chalani srandu ze bude vecsi odber na vetrakoch jako na zostane sak na juednom fore mam fotky :-D
No já jsem ještě narazil na větráčky, který maj přímo v sobě čidlo, ale při kolika spínaj nebo tak nevim. A to by bylo v tomhle případě asi úplně nejjednodužší řešení.
16.09.2009, 22:25 |
CVakk Např: Akasa AK-174BKT-B
Otáčí se rychlostí 800 až 2300 otáček za minutu v závislosti na teplotě, kterou snímá vlastním termistorem.
[link]
[ Link ] [/link]
